Δορυφορικα 0 Δημοσίευσε 12, Φεβρουαρίου 2020 Share Δημοσίευσε 12, Φεβρουαρίου 2020 Οι εντυπωσιακές δυνατότητες των σύγχρονων smartphones, μας επιτρέπουν να απολαμβάνουμε φωτογραφίες και βίντεο οπουδήποτε κι αν βρισκόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι η μικρή οθόνη του κινητού πολλές φορές περιορίζει την απόλαυση. Με έναν compact video projector όπως ο ViewSonic M1 +, μια συσκευή με μικρές διαστάσεις και βάρος αλλά μεγάλες δυνατότητες, μπορούμε να απολαμβάνουμε στο maximum αγαπημένες εικόνες και video, παντού, αφού λειτουργεί και με μπαταρία! Ιδανικός για ταινία, με ήχο Harman Kardon Ο ViewSonic Μ1+ αποδίδει φωτεινότητα 300 LED Lumens. Η διάρκεια ζωής της φωτεινής πηγής του, που καλύπτεται από εγγύηση, ξεπερνά τις 30 χιλιάδες ώρες. Έτσι, έχουμε άπλετο χρόνο για να απολαύσουμε ταινίες ή να κάνουμε παρουσιάσεις, ακόμη και σε μικρούς χώρους, όπως ένα meeting room, ένα γραφείο ή μια σχολική αίθουσα. Σε μια απόσταση 8 μέτρων, ο Μ1+ έχει τη δυνατότητα να αποδώσει εικόνα διαγωνίου 100 ιντσών! Πολύ αξιόλογος είναι και ο ήχος που αποδίδει, χάρη στα διπλά ηχεία του κορυφαίου κατασκευαστή Harman Kardon. Τα ηχεία είναι ενσωματωμένα στο πίσω μέρος του λιλιπούτειου προβολέα, αποτελώντας ένα όμορφο, συμπαγές σύνολο. Μέσω σύνδεσης Bluetooth, η συσκευή μπορεί να μετατραπεί σε μία ποιοτική, φορητή πηγή ήχου. Απλός και χρηστικός Ο ViewSonic M1+ είναι αποτέλεσμα μιας πρωτοποριακής σχεδίασης. Διαθέτει περιστρεφόμενη λαβή-βάση που όταν μετακινείται προς τα πάνω, καλύπτει τον φακό προστατεύοντάς τον από χτυπήματα. Παράλληλα, χρησιμεύει ως λαβή μεταφοράς, ως βάση στήριξης όταν είναι σε λειτουργία και ως διακόπτης που ενεργοποιεί τη συσκευή όταν είναι σε θέση στήριξης. Για όσους προτιμούν στήριξη σε τρίποδο, ο προβολέας διαθέτει υποδοχή στήριξης συμβατή με σχεδόν όλα τα φωτογραφικά τρίποδα. Στο πίσω μέρος του βρίσκονται τα πλήκτρα χειρισμού, που δίνουν πρόσβαση στα μενού λειτουργίας, καθώς και κουμπί On-Off. Τα αντίστοιχα πλήκτρα, με δυνατότητα χειρισμού από το πολύ απλό μενού λειτουργίας, βρίσκονται και στο τηλεχειριστήριο που τον συνοδεύει. Κάτω από τα πλήκτρα, μια λωρίδα πέντε λευκών LED που είναι ενδεικτικά της λειτουργίας και της διάρκειας φόρτισης μπαταρίας. Ο προβολέας δεν συνοδεύεται από πολλά εξαρτήματα, όπως οι περισσότερες smart portable συσκευές, αλλά παρέχει όλα όσα χρειάζονται για να τη ρύθμισή του και τη χρήση του σε οποιονδήποτε χώρο. Διαθέτει τροφοδοτικό και καλώδιο USB-C, για φόρτιση και για σύνδεση σε εξωτερική συσκευή. Μπορεί να υποστηρίξει πολλές πηγές εισόδου, όπως HDMI, USB Readers και flash memory, κάρτα MicroSD και σκληρό δίσκο USB. Διαθέτει και εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 16 GB, στον οποίο μπορούν απευθείας να αποθηκευτούν κάποια αρχεία. Η προτεινόμενη λιανική τιμή του δεν ξεπερνά το κόστους ενός μεσαίας κατηγορίας smartphone, ενώ το βάρος του είναι μόλις 800 γραμμάρια! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Projection System: DLP 0.2″ WVGA Native Resolution: 854×480 Brightness (LED Lumens): 300 LED Lumens Contrast Ratio: 120000:1 Display Color: 1,07 Billion Colors Light Source Type: LED Light Source Life (Normal): up to 30000 Lamp Watt: RGB LED Lens: F=1,7 - f=5,5 mm Projection Offset: 100% +/-5% Throw Ratio: 1,2 Optical Zoom: Fixed Image Size: 24″ - 100″ Throw Distance: 0,64 m – 2,66 m (38″ @1m) Keystone: +/- 40° (V) Audible Noise (Normal): 26 dB Audible Noise (Eco): 25 dB Local Storage: Total 16 GB Input Lag: 33 ms Resolution Support: VGA (640 x 480) to Full HD (1920 x 1080) HDTV Compatibility: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Horizontal Frequency: 15 h – 135 kHz Vertical Scan Rate: 23 - 120 Hz The post Viewsonic M1+ projector: Μικρές διαστάσεις, μεγάλη απόλαυση appeared first on Digital Life!. Πηγή Είδησης Link to comment https://www.newsat.com.gr/forum/topic/4365-viewsonic-m1-projector-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B7/ Share on other sites More sharing options...
