Super Συντονιστής Δημητρης 486 Δημοσίευσε 3, Μαΐου 2023 Super Συντονιστής Share Δημοσίευσε 3, Μαΐου 2023 Πωλείτε combo δέκτης δορυφορικός + επίγειος. Εχει εξωτερικό τροφοδοτικό, θύρα για κάρτα conax, και μια είσοδο usb. Από συνδέσεις εχει hdmi, av, SPDF, LAN, IR 12V, LNB, ANT. Διαθέτει module wifi και μπορεί να συνδεθεί και ασύρματα με το router. Εχει και Youtube εφαρμογή. Εχει μνήμη για 5000 κανάλια σύνολο. Υποστηρίζει Bilnd scan, και από συστήματα λήψης DVBS-S2/T/T2/C και τέλος υποστηρίζει και s2x (multi stream λήψη). Αυτό που τον κάνει μοναδικό ειναι οτι διαθέτει τεχνολογία RAMF. Μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό μπορειτε να ρυθμίσετε την κεραία για μέγιστο σήμα τόσο για τα επίγεια αλλα και τα δορυφορικά. Η εφαρμογή εχει πολλες δυνατότητες και μια από αυτές ειναι ο αναλυτής φάσματος (spectrum).Τέλος μπορειτε να δειτε ότι κανάλι θέλετε μέσω της εφαρμογής αυτής. Τιμή 55 ευρώ.. Και ενα video που δείχνει της δυνατότητες του δέκτη και της εφαρμογής. Update Ο δέκτης δόθηκε. 1 Link to comment https://www.newsat.com.gr/forum/topic/31491-goldmaster-sr-525hd/ Share on other sites More sharing options...
Super Συντονιστής Δημητρης 486 Δημοσίευσε 15, Οκτωβρίου 2023 Συγγραφέας Super Συντονιστής Share Δημοσίευσε 15, Οκτωβρίου 2023 Αν κάποιος φίλος ενδιαφέρεται, ο δέκτης υπάρχει ακόμα. Link to comment https://www.newsat.com.gr/forum/topic/31491-goldmaster-sr-525hd/#findComment-43351 Share on other sites More sharing options...
Super Συντονιστής Δημητρης 486 Δημοσίευσε 24, Μαρτίου 2024 Συγγραφέας Super Συντονιστής Share Δημοσίευσε 24, Μαρτίου 2024 Nεα τιμή 40 ευρώ. Link to comment https://www.newsat.com.gr/forum/topic/31491-goldmaster-sr-525hd/#findComment-43660 Share on other sites More sharing options...
Μέλος ioanis 1867 Δημοσίευσε 7, Ιουνίου 2024 Μέλος Share Δημοσίευσε 7, Ιουνίου 2024 Είναι Full HD H.265/HEVC ή Η.264/HEVC ? Link to comment https://www.newsat.com.gr/forum/topic/31491-goldmaster-sr-525hd/#findComment-44081 Share on other sites More sharing options...
Super Συντονιστής Δημητρης 486 Δημοσίευσε 7, Ιουνίου 2024 Συγγραφέας Super Συντονιστής Share Δημοσίευσε 7, Ιουνίου 2024 Ιωαννη δεν θυμάμαι γιατί πάει καιρός που τον είχα δουλέψει. Θα το κοιτάξω και θα απαντήσω. Link to comment https://www.newsat.com.gr/forum/topic/31491-goldmaster-sr-525hd/#findComment-44082 Share on other sites More sharing options...
Super Συντονιστής Δημητρης 486 Δημοσίευσε 7, Ιουνίου 2024 Συγγραφέας Super Συντονιστής Share Δημοσίευσε 7, Ιουνίου 2024 Μονο τα παρακάτω specs μπόρεσα και βρηκα. Πρέπει να ειναι H.265. Στο φορουμ υποστήριξης λογικά θα γνωρίζουν. specifications: -DVB2IP Bridge op DVB2IP Bridge options: Open Web API...yes Watching DVB without TV set...yes Extension for Android Browser...yes Application....yes -R.A.M.F. options: Sat Finder....yes Spectrum....yes DVB-T2 Finder....yes 3G/4G Finder? under development 3D R.A.M.F. LNB support....yes Reports with signal parameters.....yes Remote diagnostics (sending the report to the operator/installer) ....yes Fix-it-yourself instructions....yes -Measurements Spectrum.....yes RSSI.....yes SNR.....yes PER......yes LM.....yes Output voltage......yes Signal interference.....yes Antenna vibration.....yes Voltage in the cable.....yes 22kHz control signal attenuate.....yes -S.M.D.Net options: Streaming......yes Play content from the web link...yes Remote control using via HDMI ...under development One network for all devices..under development Playing all content in the network?.under development -Regular options: MPEG-4....yes HD....yes HEVC......yes UHD....Using streaming DVB-S2X.......yes DVB-T2/C..........yes CA......yes Wi-Fi.......Embedded, MT7601 Lan.......yes USB...1 RS-232....On the motherboard HDMI......yes AV.....Jack s/pdif......yes ESD protection....yes Display.....yes Internal IR....yes External IR.....optional Chipset......Montage 2230M3 Link to comment https://www.newsat.com.gr/forum/topic/31491-goldmaster-sr-525hd/#findComment-44083 Share on other sites More sharing options...
